Problemas con mis motores
Hola que tal acabo de terminar de montar mi dron de carreras y tengo un problema. Los componentes que he utilizado son motores DYS SE2300 PRO, variadores racestar 30A v2, la placa es una spracingf3 con betaflight, emisora futaba 14sg y receptor r7008sb conectado por sbus, bueno pues el problema es que no consigo que los motores aceleren bien, porque cuando toco el stick se aceleran al máximo, no puedo acelerar gradualmente o todo o nada. Pues ese es el problema los variadores están actualizados a la última versión, gracias y espero que alguien le suene algo, un saludo.
