[TUTORIAL] Fuente de alimentación para cargadores con fuente de PC
Publicado: 18 Feb 2016, 10:02
En éste hilo vamos a ver cómo hacer una fuente para alimentar los cargadores con una fuente de PC reutilizada.
Para ello necesitaremos:
Una fuente de alimentación vieja: nos fijamos en 2 cosas:
- Que la salida de 12V dé más amperios que los máximos de nuestro cargador
- Que la potencia de la fuente esté sobrada (Ej: una de 400W para un cargador de 250W)
Para aseguraros, las cuentas básicas son: V x A = W
Si la salida es de 12V 10A, son 120W de potencia en la salida de 12V, no nos vale para un cargador de 250.
Normalmente tienen varias salidas que vamos a unir, por lo tanto, sumamos las corrientes y luego multiplicamos por la tensión.
Recordad, que vaya sobrada, las fuentes de pc de 600W están a la orden del dia
Destornillador (con la forma adecuada para los tornillos de la fuente
Soldador y estaño
Conectores variados tipo banana (depende de las salidas que queráis montar, más, o menos)
Opcional: Voltimetro digital o voltimetro/amperímetro digital:
Dremmel o taladro para hacer el hueco a conectores y voltímetro.
Empezamos:
Abrimos la fuente y nos encontramos con algo así:
Los colores de los cables significan ésto:
Lo primero que haremos será cortar los conectores, sacar el cable verde y uno de los negros y unirlos (para que la fuente arranque al darle luz)
Agrupamos los cables por colores y nos quedaremos con los cables amarillos y negros (12V)
Si queremos varias salidas, también podemos cojer los rojos (+5V) Los naranjas (+3.3V) O lo que se nos ocurra, sería hacer lo mismo que vamos a hacer con los de 12V.
Cojemos todos los negros y los unimos.
Cojemos todos los amarillos y los unimos.
(si cogemos sólo uno, no llegará a dar los amperios que marca la fuente, para ello, necesitamos unir todas las salidas)
Un par de taladros a la caja para meter los conectores y soldamos cada mazo de cables a su conector (o conectores si son varias salidas)
OPCIONAL: si queremos conectar un voltímetro, tendremos que hacerle hueco, montarlo y conectarlo en paralelo a nuestro conector. (cada cable a uno de ellos)
OPCIONAL 2: si queremos conectar un amperímetro, tendremos que hacerle hueco, montarlo y conectarlo en serie a nuestro conector, esto es, conectar el mazo al amperímetro y del amperimetro al conector (básicamente ponerlo en medio de uno de los mazos)
OPCIONAL 3: poner un interruptor a cada salida o de encendido/apagado
OPCIONAL 4: poner leds
OPCIONAL 5: pintarla de colores,...
Cerrar todo y probar que dá las tensiones adecuadas.
Si no dá las tensiones adecuadas, es posible que haya que ponerle una resistencia en paralelo a la salida o encender la fuente con el cargador conectado (algunas fuentes si no detectan carga, no arrancan)
Si os pasa, me contáis, pero a mi me han funcionado las 3 que he hecho.
Posibles problemas:
-La fuente no arranca:
Algunas fuentes no llevan unidos internamente los cables de 3.3V sense y +3.3V: tendremos que unir el cable marrón con uno de los naranjas.
Ver punto 2
-La fuente sólo arranca con el cargador enchufado o ni con esas:
Algunas fuentes no arrancan sin carga, para que arranque, tendrá que tener un consumo, la solución es poner unas resistencias de carga en las salidas.
Yo no lo he necesitado nunca, así que los valores que pongo a continuación están sin comprobar, son sacados de internet.
Mira que hayas cogido todos los cables y no sólo uno.
Prueba a poner las resistencias de carga (algunas se vienen abajo si no detecta consumo en todas las salidas)
Ten en cuenta que cuando cargamos baterías de 4s, 4A de carga no son 4A de alimentación, lo que se conserva es la potencia.
Así tenemos que:
4A*16.8V = 67.2W -> Cargando a 4A una 4s a tope de carga, el cargador saca 67.2W
67.2W / 12V = 5.6A -> En cambio la fuente no dá 4A, está dando 5.6A, si unimos las pérdidas de la fuente (mover ventilador, leds, y pérdidas) la fuente está consumiendo unos 6A.
Soldador y estaño
Empezamos:
Posibles problemas:
Ver punto 2
-La fuente no dá la corriente esperada:3,3V: una resistencia de 2,7 ohmios de 10W de las ceramicas
5V: una resistencia de 4,7 ohmios 10W ceramica
12V: una de 22 ohmios y 10w
-5V: 100 ohmios 1W
-12V: 1K2 1W
Así tenemos que:
