Mis problemas eran que iba probando 1 por 1 los colores de la naze32 para saber cual era el pitch,roll..etc. Pero ningun me funcionaba, solo los Auxiliares.
Bien, si no lo sabeis, esta controladora y en modo PWM ( recordamos que es 1 cable por canal ) necesitas doble cableado ( si lo llego a saber... )
Bueno pues aqui os pongo el esquema de que son cada cable.
Partiendo de aqui, ya es poner parejas con parejas, no tiene más.
Yo lo he tenido facil por el tema de que el receptor no pone CH1 - CH 2 etc.
Pero para los que tengais ya sabeis como va.
Bien en la imagen del receptor no se ve bien, pero arriba es "ELEV" y "AILE"
Cogemos el cable de la parte IO-1 numero 1-2-4 y lo juntamos con un pin de 3. Y conectamos a ELEV.
Con esto conseguimos,alimentar el receptor de la emisora y canal.
Seguimos cogiendo el cable IO-1 numero 3 y IO-2 numero 3 y 4 y lo volvemos a poner en un solo pin de 3. En este caso lo pondremos en posicion horizontal y asi tenemos "AILE" "THRO" y "RUDD" en un pin solo.
Por ultimo cogemos cable IO-1 numero 5 y 6 y hacemos mismo procedimiento. Asi tenemos aux 1 y 2.
Como ya habeis leido,tenemos que coger los 2 puertos.
Pero al final nos sobra cables, yo los he quitado, los auxiliares que no uso porque mi receptor no permite más y los 7 y 8 de cada puerto.
Asi que solo con el minimo de cables posible para hacerlo funcionar correctamente.
Espero que ayude este tutorial, es el primero que cuelgo aqui, es algo poco ilustrativo pero he intentado ser claro y no liar mucho.
Proximamente pondre un tutorial de como Flashear los ESC mediante esta naze32 con ayuda de cleanflight,blheli suite y un cable usb
