MOTORES: Toda la info sobre los EMAX RS2205
Re: MOTORES: Toda la info sobre los EMAX RS2205
Hola dfortu!! Pues todavía tengo mis dudas pero la cosa va a estar entre el insect 210 y el geprc 210
Yo tambien tengo dudas a la hora de elegir los motores Emax. Encuentro 4 versiones muy parecidas y con precios similares. ¿podria alguien explicar la diferencia?
EMAX RS2205-2300 Racing Edition http://www.banggood.com/Emax-RS2205-2300-Racing-Edition-CWCCW-Motor-For-FPV-Multicopter-p-1028793.html
EMAX MT2205 II KV2300 Racing Edition http://www.banggood.com/EMAX-MT2205-II-KV2300-Racing-Edition-Motor-For-FPV-Multicopter-p-1017011.html
EMAX RS2205-2600KV RS 2205 2600KV Racing Edition http://www.banggood.com/Emax-RS2205-2600KV-RS-2205-2600KV-Racing-Edition-CWCCW-Brushless-Motor-for-FPV-Multicopters-p-1041930.html
EMAX Cooling New MT2204 II 2300KV http://www.banggood.com/EMAX-Cooling-New-MT2204-II-2300KV-Brushless-Motor-CW-CCW-for-RC-Multicopter-p-1004932.html
- KV hace referencia a KiloVoltios, e indica el número de vueltas que gira un motor por minuto (SIN HÉLICES), por cada voltio al que esta alimentado. SI vas a 4S significa que estas alimentando a 14.8 V, así que el resultado de la multiplicación en tres de los motores que has puesto es 34.040 vueltas por minuto (2300 x 14.8V). En el caso del 2600KV estaríamos hablando de que alcanza las 38.480 vueltas por minuto. OJO ! Estos valores son (SIN HÉLICES)delver escribió:Yo tambien tengo dudas a la hora de elegir los motores Emax. Encuentro 4 versiones....
- Los otros valores apuntados en el nombre del motor son los dígitos 2204 o 2205. El 22 (las dos primeras cifras) hacen referencia al diametro del rotor en milímetros. Los dígitos 04 o 05 se refieren a la altura del eje del rotor en milímetros.
EMAX RS2205 2300KV RACING EDITION - 34.040 vueltas por minuto , eje de 5 mm (RS = Race Spec Performances)
EMAX RT2205 2300KV RACING EDITION - 34.040 vueltas por minuto , eje de 5 mm (MT = Creo que es una nominación comercial, estilo "MulTicopters")
EMAX RS2205 2600KV RACING EDITION - 38.480 vueltas por minuto , eje de 5 mm (RS = Race Spec Performances)
EMAX RS2204 2300KV RACING EDITION - 34.040 vueltas por minuto , eje de 4 mm (RS = Race Spec Performances)
Según yo lo veo, EMAX primero comercializó de los que has listado los MT2204 2300KV. Estos incluyen en un diseño que permite disipar el calor de forma mas eficiente durante el giro. A continuación sacaron los MT2205 2300KV (mismo diseño para refrigerar mejor), que como ves tan solo se diferencian en el tamaño del eje (¿mejor o mas robusto?). Tras la generación MT (supuestamente específica para MulTirotores), comenzaron a comercializar la serie RS (Race Spec Performances), también con diseño que favorece la disipación de calor, y cuyas especificaciones al parecer hacen que estos motores sean mas eficientes que los de la serie anterior. De los RS2205 que has puesto, uno es de 2300KV (alcanza las 34.040 vueltas por minuto sin hélices), y el otro de 2600KV (alcanza las 38.480 vueltas por minuto sin hélices).
NOTA: También es interesante fijarse en las fichas técnicas de estos motores, en las características:
- "Empuje" (Thrust(g)). Esta fuerza se mide en gramos. Peso que es capaz de levantar el motor.
- "Corriente" (Amp). Hay que fijarse en el valor máximo (cuando el acelerador esta al máximo). Por ejemplo, si observas "18 Amp" en esta característica, deberás instalar un ESC de 20A por lo menos.
Espero haber disipado algunas de las dudas que pudieras tener
Pues la verdad que si que ha sido de ayuda todo lo que has puesto. Veo que todo el mundo habla muy bien de estos motores y probablemente me decida por los 2205 MT negros, son algo mas baratos y no deja de ser mi primer quad.
Muchas gracias por la respuesta.
delver escribió:Pues la verdad que si que ha sido de ayuda todo lo que has puesto. Veo que todo el mundo habla muy bien de estos motores y probablemente me decida por los 2205 MT negros, son algo mas baratos y no deja de ser mi primer quad.
Esos son los que llevo yo en mi XTRM210 . Te dejo este vídeo de un minutito para que veas como fue mi segunda prueba con ellos. Pretendía probar solo si había vibraciones al dar gas a fondo, pero ya puestos le puse musiquita jejeje. Así te haces a la idea de que es lo que estas comprando.
Madre mia si que tiran.
Buenas tardes, soy nuevo en el foro y novato en este mundillo que poco a poco me va enganchando mas y mas. Tengo una duda sobre los ESC littlebee OPTO que no he montado nunca. En los montajes de ESC con bec podemos dejar un unico cable de señal para la controladora y alimentarla con otro bec independiente. En estos ESC OPTO, se puede dejar un solo cable tambien? He leido alguna persona que ha dejado unicamente el cable blanco de señal y dice que se le ha vuelto loco el motor. Espero que me podais ayudar y compartir mas cosas con vosotros ahora que estoy dentro de XtremeFPV. Gracias.
