Mi experiencia hasta ahora ha sido que existen dos tipos de pilotos de FPV, los usuarios de Fatshark, y los de "Corchogafas". Es cierto que una vez te has acostumbrado a un tipo de gafas, bien sea porque fue tu primera experiencia en FPV o porque fueron las primeras de tu propiedad, se hace bastante dificil cambiar de modelo, por las sensaciones diferentes o sensaciones de inmersion distintas que ofrecen. Los modelos Fatshark ofrecen una imagen nítida, pequeña (FOV (Field of View) de aprox. 20-50º dependiendo del modelo), y unas gafas compactas y de elevado precio. Las corchogafas por otro lado, ofrecen una imagen de mayor calidad, mayor FOV (50-72º), a costa de un mayor tamaño físico, usualmente cableado más aparatoso, pero menor precio de compra.
He probado gafas Fatshark, las Dominator V2, que hasta la fecha era el modelo más extendido, y la imagen que se veía me parecía diminuta, si bien más nitida, en comparación con mis Quanum V2. Bien, recientemente recibí de RangeVideo unas Headplay HD, y vengo a contar mis impresiones respecto a estas, y ya lo adelanto, maravillosas gafas para FPV.
Lo primero es lo primero, el contenido de la caja:
-Una caja muy bien encajada donde se incluyen todas las características técnicas de las gafas
-Una cajita azul con el cableado y una lente de menor aumento
-Una cajita blanca con la batería de 1000mAh 2S, un cargador de 1.5A de output(carga la batería en 40min aprox), y conectores US, EU y AUS para el mencionado cargador, de quita y pon y una antena dipolo SMA de 3dBi.
-Las gafas como tal, protegidas con papel de burbujas, con el cable "simple" ya metido en el arnés de cabeza, y dos sets de almohadillas amortiguadoras de distintos grosores.
-Una bolsa de transporte negra tipo bolsa de deporte con cuerdas, donde caben las Headplay HD sin problema, junto con todos sus cables y batería.
GENERALIDADES
Las gafas, para el que no lo sepa, pueden recibir audio y vídeo de 3 maneras: Receptor integrado de 40CH con conector SMA (imagen abajo), y barrido de frecuencias, una entrada AV IN de conector RCA amarillo para video, y blanco para audio, o un HDMI Mini o "Tipo C", cuyo cable no se incluye en el paquete, y me costó 17€ en el Worten más cercano.
Lo genial del cableado de las gafas es el conector que usa, un conector XS9JK, de 5 pines, que solo encajan en una posición debido a una muesca, y proporciona Power IN, Video, Audio, Masa, y Power 5V out. La versión "simple" de ese cable es ese conector, con distancia minima, a un conector tipo Fatshark (no recuerdo el nombre técnico), a la batería, que va adherida con velcro a la unión del arnés de cabeza.
El cable añadido en la caja azul es un cable sumamente útil. Proporciona la posibilidad de visionar directamente el OSD de una cámara de FPV (viéndolo desde nuestro punto de vista, porque las gafas pueden tener multitud de usos), cosa sumamente util para configuraciones "on the field".
La duración de la batería es de 1 hora, tal y como se anuncia en las características técnicas. Sin embargo, el cargador incorporado lo carga medianamente rápido, pero me sentí un poco decepcionado por la poca duración, que con las Quanum V2 y una batería 3S de 1500mah superaba la hora y media
Respecto a la pantalla, es de 1280x800, formato 16:10, reducible a 4:3 desde el menú interno. Es una pantalla LED con un menú muy intuitivo y que una vez bien configurado (me hicieron falta 10-15 min para dejarlo igual que mi pantalla del ordenador), puesto que por defecto, la pantalla se ve con bastantes sombras, brillo bajo y alto contraste. La pantalla es increíblemente nítida y de colores vivos. La sensación que tenía en las quanum de estar mirando a una pantalla ha desaparecido. El FOV es tan grande, y la calidad lo suficientemente buena como para pensar que verdaderamente estás dentro del quad.
Aviso a navegantes: hay gente a la que le marea tanto FOV, estas gafas NO tienen zoom ajustable como las Quanum V2, si queréis menos FOV, tendréis que desmontar los 4 tornillos philips que sujetan la parte superior de la inferior, sacar la fresnel, y meter la incluida de menor aumento. Otra opción es, como bien indican en su pequeño manual, reducir en el menú de la pantalla el formato de imagen a 4:3.
USO Y MANEJO
Respecto al uso y manejo, no puede ser más sencillo, Plug &Play. Cargar la batería, conectar antena, encender quad, seleccionar banda de frecuencia en las Headplay HD y mantener pulsado el botón de canal del receptor, realizará un barrido por las frecuencias de esa banda buscando el mayor RSSI. OJO: también recibirá sonido, si no habéis bajado el volumen en los botones del lateral izquierdo, sonará ruido de fondo muy fuerte (salvo que tengáis señal de audio desde el quad).
La calidad de recepción es buena, la pantalla es NON-BLUE SCREEN, lo que significa que si perdemos ligeramente señal de vídeo, se verá nieve o líneas de ruido en vez de ponerse la pantalla azul de repente como en otros modelos de monitor.
Los botones laterales tienen diferentes texturas para manejar el menú facilmente con las gafas puestas, botones que están como metidos hacia dentro, y otros que sobresalen, y el simbolo de lo que hace cada uno también en relieve para mayor claridad.
Ligero inconveniente: el cable que compré en el worten no cabía por la ranura diseñada para el MiniHDMI por cuestion de milímetros, tanto de ancho como de alto, tuve que lijar el protector ergonómico del conector para poder hacer uso del mismo.
Poniendo vídeos de FPV Racing a familiares a través del HDMI se comprueba fácilmente que si la persona está de pie, se tambalean e incluso giran la cabeza instintivamente para esquivar obstáculos del vídeo. La capacidad de inmersión de estas gafas es objetivamente muy superior a las Quanum V2 y a modelos de menor FOV.
No he tenido la oportunidad de probarlas en vuelo, pero viendo videos grabados la sensación de estar volando es mayor y se disfruta más. Como he dicho, soy una persona a la que le gusta tener mucho FOV, quizás otras personas no lo encuentren así y prefieran tener menos FOV para tener todo enfocado.
Mi opinión personal es que mejor tener FOV de sobra y sentirse dentro del quad para sentir más las sensaciones, vibraciones del vídeo, y mantener sólo el centro de la pantalla en el punto de mira, dejando los alrededores a la visión periférica, que es la encargada de los reflejos, así reaccionaremos más rápidamente ante ramas ninja. Aparte, quizás absorber toda la imagen a la vez como ocurre en las Fatshark, sea contraproducente en el caso de interferencias, puesto que cuando hay ruido, uno tiende a enfocar sólo hacia donde está yendo, cosa que es más difícil en una pantalla pequeña. Sin embargo, con un FOV de 72º como el de las Headplay HD resulta más sencillo.
La pantalla, aunque esté diciendo de enfocar solo el centro, es nítida y enfocada en todas sus esquinas, salvo quizás una pequeña aberración cromática observada en los extremos de la pantalla, donde los colores se separan unos de otros lateralmente en un mismo objeto, pero solo ocurre en el borde más extremo.
COMODIDAD
Las Headplay HD son extremadamente cómodas en su uso, al traer dos sets de almohadillas de diferente grosor con pegamento 3M, uno puede probar y elegir que combinación le resulta más comoda, dependiendo de la forma de la cara, hay veces que el peso recae más sobre nariz, o sobre la frente. Es cierto que pesan más que las Quanum V2, pero el que el peso este mejor repartido al estar la batería en la nuca, tener un arnés adherente ajustable, y diferentes grosores de almohadilla, hacen que a la larga el cuello no se resienta o se las gafas se sientan tan pesadas.
Las personas que usen gafas de ver, pueden hacer uso de las Headplay HD sin problema, siempre que sus gafas no tengan la montura demasiado ancha, pero de las personas con gafas que las han probado, han podido llevar ambas sin problema ni incomodidades salvo una por el modelo en particular que llevaba que tenía la montura un poco más ancha.
Un problema detectado es que si no se ajusta cuidadosamente el arnés o las espumas amortiguadoras, el peso puede recaer demasiado en la nariz haciendo que el aire expirado por la boca caliente asciendo y se cuele por los resquicios del hueco para la nariz, causando que la pantalla empiece a empañarse.
RESUMEN
VENTAJAS
-Su FOV de 72º absolutamente inmersivo. Si buscais sentir la velocidad, o ver películas en el ordenador como si estuvierais en fila 7 del cine, estas son vuestras gafas
-Su facilidad de uso, sin mods ni cables asomando. Verdaderamente Plug & Play, incorpora su propio cargador, no necesitais nada extra para volar vuestro quad con ellas, incluye velcros, una antena básica, manuales, adaptadores de corriente...
-Su ergonomía y gran atención al usuario por parte de RangeVideo. Se nota que han pensado en el piloto de FPV al diseñarlas. Incorpora cables para configurar OSD's, gran comodidad para largas sesiones de FPV.
-Incorporan HDMI. Permite usarlas como gafas de VR si se le hace un mod de IR Tracker, o para ver películas a cuerpo de rey como si se estuviera en el cine.
-Su precio. En RangeVideo las podéis encontrar por 249 $ , COMPRAR. Su precio y calidad son muy competitivas frente a sus competidoras de alta gama, las gafas Fatshark.
DESVENTAJAS
-Su FOV puede ser demasiado agresivo o grande para algunas personas, que si no se está acostumbrado a gafas FPV, puede llegar a marear
-Ya que incluían tantos cables, podrían haberse molestado en incluir un adaptador a XT60, para poder usar una batería normal en caso de emergencia
-La prominencia de la parte superior para abrazar mejor la frente dificulta el poder meterlas en mochilas o similares, podría haberse hecho de alguna manera plegable, puesto que es cómoda, pero le añaden como 4cm de altura que dificultan su almacenaje en maletines, mochilas o similares
-Por el precio por el que están actualmente las antenas tipo seta, podrían haber incluido una puesto que son un salto en calidad de recepción importante
-Si tienes VTX o antenas RP-SMA, tendrás que comprarte tu propio adaptador a SMA
-La pantalla no viene bien configurada de fábrica. Tendrás que indagar un poco con los menús comparándola con una pantalla de ordenador
-La duración de la batería es corta para largas sesiones o visionado de películas Recomendable comprar un adaptador de conector tipo Fatshark a XT60, o comprar otra batería de ese tipo de repuesto.
-A pesar de tener altavoz, no avisa de bajo voltaje, la pantalla se apagará sola y de repente cuando el voltaje baje de 6V. Importante añadir vuestro propio salvalipos, bajar a 6V una lipo de 2S puede fastidiar la vida útil de la batería de serie.
Todos estos defectos se les ha sacado con el uso, pero quiero dejar claro que la atención puesta en el diseño y usabilidad es considerablemente mayor que en otros modelos de gafas. Recordad que lo único que no han incluido son adaptadores y un cable HDMI, pero el cable "complejo" para OSD no lo encontraríais en ningún otro lado y SÍ se incluye.
Si queréis adquirir alguno de sus accesorios, tales como el adaptador a XT60, algún SMA to RPSMA o similar, podréis hacerlo también en su web:
COMPRAR
En definitiva, unas gafas muy muy recomendables para el piloto de FPV que busque algo mejor sin irse del presupuesto a unas Fatshark de 300-500 €, cómodas, y para mí, su mejor ventaja es que aumenta las sensaciones de vuelo y se disfruta más, que al final, es lo que importa en este hobby.
No dudéis en poner vuestras preguntas, comentarios en este hilo, o añadir cualquier cosa que se me pueda haber olvidado.
P.D: Mis más profundos agradecimientos a Range Video por ofrecerme esa oportunidad de enseñaros este producto no tan conocido a vosotros, la comunidad de usuarios.
