He encargado unas piezas pa montar un DDC 2050 y quería vuestra opinión
Publicado: 04 Abr 2016, 14:01
Hooola que tal?? antes de nada saludos a todos.
He encargado unas piezas para montarme mi propio drone de carreras clase 250 y ya se que es un poco tarde para pediros opinión al respecto pero nunca esta de mas por si he metido la pata con algún componente y eso. Las piezas que he encargado son las siguientes:
– Frame = Quanum Outlaw 270 Racer Quadcopter Frame Kit.
– PDB = MXK Power Distribution Board PDB with OSD BEC Output 5V 12V 3A LC Filter for CC3C Naze32 F3 (el frame trae su propio PDB pero me decidi por este por que trae incorporado el filtro LC y el OSD, sobre todo por el OSD.
– Controladora = Upgrade NAZE32 SP Racing F3 Flight Control Acro 6 DOF/Deluxe 10 DOF for Multicopter.
– Motores = Emax RS2205-2300 Racing Edition CW/CCW Motor For FPV Multicopter.
– ESCs = Emax Simonk Series 20A ESC For Quadcopter QAV250. (aqui no se si he metido la pata con el amperage y el firmware, no se si seria mejor con BLHeli)
– Helices = emfan 4PCS 5045 Propellers Bullnose 2*CW & 2*CCW For 250 280 310 Frame Kits
– Emisora = FrSky 2.4G ACCST Taranis X9D Plus Transmitter With X8R Receiver
– Baterias = una Batería LIPO 4S 1800mah 45-90C SLS APL MAGNUM y una Batería LIPO 4S 1800mah 40-80C SLS XTRON
– Cargador de lipos = iMAX B6-AC B6AC Lipo NiMH 3S RC Battery Balance Charger
SISTEMA FPV
Para el sistema FPV me he comprado un kit que salía muy económico en getfpv.com 184.89€ incluidos gastos de envío.
– FatShark Teleporter V5 kit with Headset, Camera & Transmitter (FCC for USA) pone que es la version aprobada para USA pero no creo que importe, la version (CE for europa) me salía un poquito mas cara no se si he metido la pata con esto vosotros diréis ya que he mirado después en la pagina oficial de fatshark y pone que la versión CE tiene un alcance efectivo de 300m y la versión FCC de solo 100m. La cámara que trae es una fatshark 700L CMOS V2 de montaje fijo, el transmisor es un fatshark FSV2462 Cased 5G8 (FSV2461). A parte trae una antena circular polarizada para las gafas, otro filtro LC, funda, batería, y cargador. Os dejo el enlace para que le echéis un vistazo http://www.getfpv.com/fat-shark-telepor ... r-usa.html
Otra duda que tengo por ahora jajaja, es con el receptor de la radio. La taranis viene con el X8R que parece muy grande para meter en el drone, he mirado y todo el mundo mete el D4R-II pero solo tiene cuatro canales y como soy novato me gustaría cambiar los modos de vuelo de la controlador (Angle, Acro, Horizon) con el mando, y para hacer eso necesito cinco canales no?, se podría hacer con la la D4R-II??, me podríais recomendar otro que me valla bien ya que he mirado en FrSky y el Minima 5ch Micro parece que me iría bien pero pone que no tiene telemetría. Si no tiene telemetría puedo mandar los datos del OSD???
Gracias a todos por molestaros a leer estas lineas.
Espero vuestros comentarios
SISTEMA FPV
