ZMR250, ¿cámara FPV?
Publicado: 25 May 2016, 22:52
por garciaFPV
Buenas gente!!
¿Alguien de por aquí tiene un ZMR250? ¿Podría decirme como coloca la cámara de FPV? Yo tengo esta y no se como colocarla...
Un saludo y muchas gracias!!
Re: ZMR250, ¿cámara FPV?
Publicado: 26 May 2016, 08:35
Yo la que hice fue hacer una pequeña placa y ponerla por abajo, luego con un tornillo pille las dos cosas, y asi lo sujete sin tener que hacer agujeros. Otrs opcion es un agujero en el top plate.
Publicado: 26 May 2016, 13:37
por garciaFPV
Munan escribió:Yo la que hice fue hacer una pequeña placa y ponerla por abajo, luego con un tornillo pille las dos cosas, y asi lo sujete sin tener que hacer agujeros. Otrs opcion es un agujero en el top plate.
Gracias por responder. ¿Podrías poner una foto de cómo lo has colocado?
Un saludo!
Publicado: 26 May 2016, 13:53
Ahora mismo no estoy usando esa camara, ni ese chasis.... Pero miro a ver si tengo las piezas y lo monto para que veas.
Publicado: 26 May 2016, 14:09
por garciaFPV
Munan escribió:Ahora mismo no estoy usando esa camara, ni ese chasis.... Pero miro a ver si tengo las piezas y lo monto para que veas.
Pues si puedes seria de agradecer y así tengo una idea más o menos. Un saludo y muchas gracias!!
Publicado: 28 May 2016, 17:04
Mira, a ver que te parece. La idea es poner la camara arriba y por debajo una chapita con un agujero, y apretar todo con un tornillo y una tuerca autoblocante.
De esta manera puedes aprovechar el agujero rectangular del chasisy no taladrar nada.
Publicado: 30 May 2016, 23:16
por garciaFPV
Munan escribió:Mira, a ver que te parece. La idea es poner la camara arriba y por debajo una chapita con un agujero, y apretar todo con un tornillo y una tuerca autoblocante.
Ah vale perfecto!! Muchas gracias Munan!! :D :D
Publicado: 31 May 2016, 17:26
Se ve claro? Siento la tardanza pero es que no encontraba la chapa, empiezo a tener demasidas piezas en desuso... [emoji23] [emoji23] [emoji23]
Publicado: 31 May 2016, 22:55
por garciaFPV
Munan escribió:Se ve claro? Siento la tardanza pero es que no encontraba la chapa, empiezo a tener demasidas piezas en desuso... [emoji23] [emoji23] [emoji23]
Si si se ve bien, pero... eso funciona de verdad? asi a simple vista parece que no :o
Publicado: 31 May 2016, 22:57
A mi me funcionaba, lo ate un poco de cinta vulcanizada en los extremos y no se movia. Otra opción es taladrar y meter un tornillo y una tuerca autoblocante, eso lo puedes hacer arriba o abajo.
