Lista de la compra (Quad a 4S) - Drone de Carreras
Publicado: 29 Ene 2016, 11:17
LISTA DE LA COMPRA PARA MONTARSE UN QUAD A 4S ( DRONE A 4S )
PRIMERO LAS PARTES QUE VUELAN
CHASIS
Opción 1 : ZMR250 con brazos de 4MM de fibra de carbono. Lo bueno de elegir esta opción es que el ZMR es un chasis muy utilizado, con lo que es fácil y barato encontrar repuestos, multitud de información sobre mods o stls para imprimir en 3D piezas para el. Además también es posible que nuestros compañeros de hobby puedan prestarnos alguna pieza en caso de necesidad, ya que es mas que probable que tengan un ZMR.
http://www.banggood.com/ZMR250-V2-Carbon-Fiber-Frame-Kit-4_0mm-Arm-Thickness-Support-1806-2204-2206-Power-p-1010702.html
Opción de moda: Chasis Realacc de 4mm. La batería se aloja bajo el chasis, lo que permite mayor estabilidad en curvas al bajar el centro de gravedad de forma considerable. http://www.banggood.com/Realacc-X210-V-214mm-6K-Carbon-Fiber-FPV-Racing-Frame-4mm-Frame-Arm-w-LED-Board-5V-12V-PDB-p-1090593.html
Opción 2 : Deformation Insects 210. Yo lo tengo y es una buena opción calidad precio si queréis tener un quad de este tamaño. Vale la mitad que el DARC210.
http://www.banggood.com/Deformation-Insects-210MM-Carbon-Fiber-Frame-Kit-Mini-Quadcopter-Multicopter-QAV210-p-1019351.html
4 MOTORES (2 CCW y 2 CW) (Actualizado 12-2-2016)
Emax RS2205-2300 Racing Edition CULO ROJO Canela en rama. 17€ la unidad mas o menos. Nada mas recibirlos y ver el estuche unitario ya te das cuenta de que has hecho una buena compra. Cada motor viene con tornillería de dos medidas distintas y repuestos de ambas, además de 3 tuercas autoblocantes por si pierdes alguna. Recordad que hay que debes comprar dos unidades de cada sentido de giro, es decir, 2X CCW y 2X CW. Esto determina el sentido de giro de la rosca del eje (evitando que las tuercas se aflojen).
El motor individual lo puedes pillar aquí Emax RS2205-2300 Racing Edition Culo Rojo CW/CCW :
http://www.banggood.com/Emax-RS2205-2300-Racing-Edition-CWCCW-Motor-For-FPV-Multicopter-p-1028793.html
El pack de cuatro ( 2CW/2CCW ) 4X Emax RS2205-2300 Racing Edition Culo Rojo :
http://www.banggood.com/4X-Emax-RS2205-2300-Racing-Edition-CWCCW-Motor-For-FPV-Multicopter-p-1032857.html
DYS SE RACING EDITION, motores de buena calidad y con mucho empuje:
http://www.banggood.com/DYS-SE2205-2300KV-3-5S-Brushless-Motor-for-Multicopters-1-PC-p-1043254.html
4 VARIADORES
Este es un componente importate. Se ha hablado mucho sobre si hay que poner vareadores de 20A o de 30A, debido a que en Banggood pusieron una información errónea sobre las especificaciones técnicas de los EMAX RS2205 ( los culo rojo ). En este post @HunterFPV lo aclara perfectamente, así que os recomiendo que lo leais con atención https://www.xtremefpv.net/foro/viewtopic.php?f=12&t=110
En todo caso os dejo los links de las versiones LittleBe de 30A y de 20A.
FVT LittleBee 30A FVT ESC 2-6S BLHeli Supports OneShot125. Vienen de uno en uno. Recuerda que hay que comprar 4, uno por motor.
http://www.banggood.com/FVT-LittleBee-30A-ESC-2-6S-BLHeli-Supports-OneShot125-For-RC-Multirotors-p-1029502.html
FVT LittleBee 20A ESC BLHeli OPTO 2-4S Supports OneShot125. Vienen de uno en uno. Recuerda que hay que comprar 4, uno por motor.
http://www.banggood.com/FVT-LittleBee-20A-ESC-BLHeli-OPTO-2-4S-Supports-OneShot125-For-RC-Multirotors-p-1007740.html
El nuevo modelo de Little Bee, con el nuevo chip de los Little Bee de 30a, en tamaño 20a, ideal para patas estrechas:
http://www.banggood.com/Favourite-FVT-LittleBee-20A-OPTO-PRO-ESC-BLHeli-2-4S-F396-Supports-OneShot125-For-RC-Multirotors-p-1044884.html
PDB 5 en 1 (Placa de distribución eléctrica con funciones extra integradas)
Matek 5 in 1 V3 Power Supply Board + BEC 5V 12v + Low Voltage Alarm + Tracker. Tiene integradas cosas como el buzzer, que evitará que tengamos que comprar salvalipos aparte, salidas reguladas de 5 y 12 V, etc... Tolera lipos entre 3 y 6S (de 9 a 26V). Podéis ver las características en detalle a través del siguiente link. El precio es de risa par que lo que da.
http://www.banggood.com/Matek-LED-POWER-HUB-5in1-V3-Power-Supply-Board-BEC-5V-12v-Low-Voltage-Alarm-Tracker-p-1019353.html
Una power distribution board, simple y sencilla, tiene salidas de 12V y 5V
http://www.banggood.com/Matek-Mini-Power-Hub-Power-Distribution-Board-With-BEC-5V-And-12V-For-FPV-Multicopter-p-1005549.html
CONTROLADORA DE VUELO
Upgrade NAZE32 SP Racing F3 Flight Control Acro 6 DOF. A través del link veréis que podéis comprar la versión ACRO o DELUXE. La versión DELUXE lleva barómetro MS5611 y brújula HMC5883, cosa que no necesitamos para un quad de carreras, o sea que podéis ahorraros unos 7 euros comprando la versión ACRO.
http://www.banggood.com/Upgrade-NAZE32-SP-Racing-F3-Flight-Control-6-DOF-10-DOF-for-Milticopter-p-1010232.html
Naze rev 6 clon, version a, en la cual se corrige el fallo de alimentacion que tenia la version rev6 "a secas":
http://www.banggood.com/DALRC-NAZE32-REV6-MPU6050-32-bit-6-DOF10-DOF-Flight-Controller-for-Multicopter-p-1020774.html
OSD (On Screen Display)
MICRO MinimOSD For Naze32 Flight Controller. Elemento no imprescindible pero si muy recomendable, ya que nos permite ver en pantalla de forma personalizada multitud de datos de interés durante el vuelo, como puede ser la batería que nos queda o el tiempo que llevamos de vuelo.
http://www.banggood.com/MICRO-MinimOSD-Minim-OSD-Mini-OSD-W-KV-Team-MOD-For-Naze32-Flight-Controller-p-990556.html
CÁMARA PARA VISIÓN EN PRIMERA PERSONA ( FPV )
Si lo que buscas es una camara en condiciones pero de precio ajustado este es tu producto:
http://www.banggood.com/700TVL-FPV-HD-Ultralight-Camera-With-2_1mm-Lens-NTSCPLA-For-FPV-RC-Multicopter-p-1000385.html
Si quieres lo mejor que puedes encontrar relacion calidad precio, quizas una de estas dos sea la tuya:
http://www.banggood.com/Foxeer-HS1177-Sony-600TVL-CCD-2_8MM-IR-Mini-FPV-Camera-5-17v-with-Bracket-p-1047125.html
http://www.banggood.com/Runcam-Swift-600TVL-2_8MM-Lens-DC-5-to-17V-Horizontal-Fov-90-Mini-FPV-Camera-PAL-p-1044126.html
TRANSMISOR DE VÍDEO ( VTX )
Boscam FPV 32CH 5.8G 600mW. Robusto y potente. Lleva un pulsador para cambiar de frecuencia cómodamente cuando volamos varias personas a la vez, lo cual se agradece. Yo lo he probado satisfactoriamente a 1 kilómetro (medido, no estimado). No lo probé mas lejos porque ya me parecía suficiente según la necesidad de un quad para carreras, pero seguramente llegue otros 500 o 1000 metros mas (estando en visual). Se calienta mucho, llegando a quemar al tacto.
http://www.banggood.com/Boscam-32CH-5_8G-600mW-Wireless-Transmitter-p-972369.html
Aqui teneis un magnifico transmisor de video de 60o mw y 40 canales con raceband, para que no os falte potencia de emision y podais volar varios a la vez:
http://www.banggood.com/Upgrade-TX5828-40CH-5_8G-600MW-RP-SMA-Female-FPV-Transmitter-p-1022653.html
Si no necesitais tanta potencia, este otro os dara 200mw de emision y 40 canales con raceband:
http://www.banggood.com/Eachine-TS5840-Upgraded-40CH-5_8G-200mW-Wireless-AV-Transmitter-TX-for-FPV-Multicopter-p-1033810.html
Y por ultimo este de 25 mw para volar en interiores o carreras donde se pidan vtx de 25mw:
http://www.banggood.com/Upgrade-Aomway-Mini-5_8Ghz-200mW-40CH-TX25-AV-Wireless-Transmitter-Module-p-1031927.html
ANTENA ( VTX )
Aomway 5.8GHz 4 Leaf Clover AV Transmission RHCP Antenna. Antena de pétalos marca Aomway. Se puede pedir con el conector RP-SMA Male o SMA Male. Yo la pediría RP-SMA Male, ya que es el apropiado para conectar al transmisor de vídeo que pedimos en el link anterior. Además en el siguiente link que voy a poner es el de un latiguillo alargador que usaremos entre esta antena y el VTX.
http://www.banggood.com/Aomway-5_8GHz-FPV-4-Leaf-Clover-AV-Transmission-RHCP-Antenna-1-Pair-p-961730.html
ALARGADOR / ADAPTADOR DE ANTENA FLEXIBLE
http://www.ebay.es/itm/181900896929?eui ... ac50e06e08
HÉLICES
Gemfan 5045 Bullnose. Viene 2 para cada sentido de giro por pack. Durabilidad mucho mayor que las 5045 normales de la misma marca.
http://www.banggood.com/4PCS-Bullnose-5045-2-Blade-Propellers-2CW2CCW-For-250-280-310-Frame-Kits-p-985839.html
5045 Bullnose, esta vez de la marca DAL:
http://www.banggood.com/2-Pairs-DALPROP-5045-V2-Bullnose-PC-Propeller-CW-CCW-For-QAV250-ZMR250-Racer-250-Falcon-250-280-p-1056216.html
Tripalas de la conocida marca DAL, con una buena calidad de acabados y buen empuje!:
http://www.banggood.com/2-Pairs-DALPROP-5045-T5045-3-Blade-PC-Propeller-CW-CCW-For-QAV250-ZMR250-240-RC-Multirotors-p-1056195.html
Cuatripalas, maximo empuje y flotabilidad:
http://www.banggood.com/2-Pairs-DALPROP-5040-Q5040-4-Blade-PC-Propeller-CW-CCW-For-ZMR250-QAV250-RC-Multirotors-p-1056444.html
CABLE CON CONECTOR XT60
XT60 Male Plug 12AWG 10cm With Wire. Pues eso. Un cable de 10cm con conector XT60 que necesitaremos para soldar a la placa de distribución eléctrica de la marca Matek que pedimos antes.
http://www.banggood.com/XT60-Male-Plug-10AWG-10cm-With-Wire-p-77537.html
Recomendable tener conectores XT60 sueltos para cambiar los que se puedan romper.Aqui teneis el pack de 5.
http://www.banggood.com/5X-XT60-Male-Female-Bullet-Connectors-Plugs-For-RC-Battery-p-916559.html
TORNILLERÍA Y ESPACIADORES DE NYLON PARA MONTAJE
http://www.banggood.com/180pcs-M3-Nylon-Black-M-F-Hex-Spacers-Screw-Nut-Assortment-Kit-p-951950.html
CÁMARA HD PARA GRABAR NUESTROS VUELOS
Mobius Wide Angle Lens C 1080P HD Mini Action Camera. Podría dar muchas razones para elegir esta cámara, pero me limitaré a decir solo algunas. Pesa solo 39 gramos, la mitad que una Xiaomi Yi por ejemplo. Hay repuestos baratos tanto de batería como de lente (que por cierto es intercambiable y se hace muy fácilmente). Es reparable (dando por supuesto que la vamos a estrellar varias veces y que lo tendremos que hacer). Se puede mejorar su resistencia a impactos abriéndola y acolchando su electrónica (antes de "aporrizarla", no después, claro). Ahora, si quieres montar en el mini una GoPro porque quieres hacer unos vídeos impresionantes adelante, aunque yo en ese caso no utilizaría un minidrone de carreras.
http://www.banggood.com/Mobius-New-Version-Wide-Angle-Lens-C-1080P-HD-Mini-Action-Camera-p-966178.html
BATERÍAS LIPO 4S
Opción 1 : TATTU 1300 4S 75C - 150C . http://www.mercadorc.es/epages/ea8686.sf/es_ES/?ObjectID=70204307
Opción 2 : ONBO Power 1600 4S 45C - 90C . http://www.ebay.es/itm/151966692054
Opción 3 : BONKA 1300 4S 65C - 130C . http://www.ebay.es/itm/BONKAPOWER-LIPO-BATTERY-1300-mah-4S-65C-/151966675333
Buzzer
Aunque parezca una chorrada sera tu mejor amigo en caso de aporrizaje fuera de la vista, tiene que estar funcional siempre sino quieres patear el campo
http://www.banggood.com/5-Pcs-5V-Electromagnetic-Active-Buzzer-Continuous-Beep-Continuously-p-1035626.html
Otro buzzer mas completo. Se trata de un 3 en 1.
http://www.banggood.com/Matek-Signal-Loss-Alarm-Loss-Aircraft-Finder-with-Lipo-Display-p-943085.html
LA COSAS QUE SE QUEDAN EN TIERRA
ESMISORA Y RECEPTOR
Upgraded FlySky FS-TH9X 2.4G 9CH Transmitter With FS-R9B RM002 Mode 2. Para empezar esta es una muy buena opción calidad precio. Por unos 70€ tendremos una emisora de 9ch con su receptor, que nos permite hacer prácticamente cualquier cosa. No tiene una superpantalla retroiluminada, ni dice cosas en inglés cuando prietas botones, pero permite modificar exponenciales, hacer mezclas, tiene dual rate, podemos tener varios modelos grabados, fail safe (a nivel emisora/receptor), y lo mas importante, hay un montón de información en internet sobre ella ya que existen multitud de clones de varias marcas. Si no te gusta esta puede comprarte una Taranis por 300 o 400 euros o cualquier otra de última generación, pero ten en cuenta que al final valdrá mas la emisora que el drone, y debiera ser al revés, no?
Si estas empezando, además de esta económica opción que planteo puedes mirar otras opciones. Necesitarás 6 canales (para control, modos de vuelo, buzzer), pero puedes prescindir de 2 para ir con lo básico. Por el precio que habrá de diferencia yo recomiendo optar por 9 canales.
http://www.banggood.com/Wholesale-FlySky-Upgrade-FS-TH9X-FS-TH9XB-2_4G-9CH-RC-Remote-Control-Transmitter-Mode-2-p-47904.html
LIPOS 3S (PARA LA EMISORA)
Esta cabe a la perfección en el alojamiento de las pilas de la emisora que enlacé anteriormente y su carga dura un montón. Tenemos para varios días de vuelo sin cargarla. NO TIENE CONECTOR XT60. NO CABRÍA EN EL ALOJAMIENTO DE LA EMISORA.
http://www.banggood.com/Wholesale-BQY-P ... 9652016022
GAFAS
Quanum DIY FPV Goggle V2 w/5 inch LCD Monitor (Kit) (EU Warehouse). Baratísimas. La calidad es excelente. Pueden usarse sin problemas de forma simultánea con gafas correctoras en el caso de que las necesitemos.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Unas gafas con muy buena pinta, basandonos en que la version v007 salio muy bien
http://www.banggood.com/Eachine-EV800-5-Inches-800x480-FPV-Goggles-5_8G-40CH-Raceband-Auto-Searching-Build-In-Battery-p-1053357.html
RECEPTOR DE VÍDEO (actualizado 26 de Noviembre de 2016)
Como Opción 1: hemos reemplazado el famoso RD40 porque pasado un tiempo de uso un gran número de pilotos están reportando fallos en la recepción. Se trata de una pérdida paulatina de la calidad del vídeo recibido pasados 3 o 4 minutos de vuelo. Como opción 1 pasamos a recomendar el Boscam FR632 Diversity 5.8GHz 40CH Auto Scan LCD A/V Receiver. Al utilizar la tecnología "Diversity" nos aseguraremos de no perder señal de vídeo con facilidad. Además podremos ver con nuestras gafas los vuelos de nuestros compañeros de hobby ya que trabaja 40 canales. 45€ aprox.
http://www.banggood.com/Boscam-FR632-Diversity-5_8GHz-32CH-Auto-Scan-LCD-AV-Receiver-p-958097.html
Opción 2: Eachine RC832 Boscam FPV 5.8G 32CH Wireless AV Receiver. Pues eso, la opción barata de 32 canales. 18€ aprox.
http://www.banggood.com/Eachine-FPV-5_8 ... 9652016022
LIPO 3S (PARA ALIMENTAR GAFAS Y RECEPTOR DE VÍDEO)
ZOP Power 11.1V 2200MAH 30C Lipo Battery XT60 Plug. Esta o cualquier otra nos servirá, siempre que sea 3S y que tenga conector XT60, ya que las gafas Quanum vienen preparadas para que con este tipo de conector alimentemos tanto la pantalla como el receptor de vídeo.
http://www.banggood.com/ZOP-Power-11_1V-2200MAH-30C-Lipo-Battery-XT60-Plug-p-967264.html
CARGADOR BALANCEADOR DE BATERÍAS
OPCIÓN RECOMENDADA : CARGADOR CHARSOON DC PARA LIPOS 2S , 3S Y 4S . Con este cargador recomendado por Dani Pachá podremos cargar lipos de forma balanceada de una en una, pero dado que su precio es muy económico podremos comprarnos varios. Es una opción muy buena y mucho mas económica que adquirir un cargador múltiple. Para nuestros juguetes no necesitamos nada mas y nada menos que esto. Sin mas historias.
http://www.banggood.com/es/Charsoon-DC-4S-2-4S-Li-polyLi-ion-Battery-Balance-Charger-Voltage-Detector-with-Power-Adapter-p-1081892.html
iMAX B6-AC B6AC Lipo NiMH 3S RC Battery Balance Charger. Una opción económica (ya que es un clon) de uso bastante extendido. Yo lo utilizo con la placa de carga en paralelo para balancear simultáneamente varias lipos y va perfectamente. Nunca he teniendo ningún problema.
http://www.banggood.com/IMAX-B6-AC-B6AC-Lipo-NiMH-3S-RC-Battery-Balance-Charger-p-908064.html
PLACA PARA CARGA EN PARALELO DE VARIAS LIPOS DE FORMA SIMULTANEA
XT60 Plug Parallel Charging Board Para Board for IMAX B6 Charger.
http://www.banggood.com/Amass-XT60-Plug-Parallel-Charging-Board-Charger-Adapter-Plate-p-950883.html
Espero os sea de ayuda
CHASIS
4 VARIADORES
ANTENA ( VTX )
HÉLICES
BATERÍAS LIPO 4S
Buzzer
ESMISORA Y RECEPTOR
GAFAS
