cagada naze32
Plantea aquí los problemas o averías que tengas con tu drone y trataremos de resolverlo entre todos los miembros de XtremeFPV
jesusmarkary
cagada naze32
Mensaje por jesusmarkary »
buenas a todos
he metido laa pata hasta al fondo...queria soldarle a la naze32 un cable con una terminacion JST a los pads del boot para cuando necesitara flasearla tener preparado un cable con un puente para conectar y desconectar rapido y no tener que estar soldando y desoldando mas...pues resulta que me he cargado uno de los pads :cry: ...se me ha quedado el cuadradito de cobre enganchado a la soldadura del cable y donde antes habia un puntito de estaño(boot)ahora solo se ve el plastico de la placa y no hay manera de soldarle nada....ahora mi pregunta es...me he cargado la controladora o solo el boot y no podre flasearla??si no puedo flasearla y me tengo que quedar con la version de firmware que lleve que problemas puedo tener??hay manera de arreglar ese pad??es mi primer dron de carreras y voy un poquito perdido...agradezco cualquier consejo y ayuda
Blasphemor
Re: cagada naze32
Mensaje por Blasphemor »
Si lo tienes configurado ya,no tendrás problemas. El boot es sólo si tienes un problema de arranque de la placa.
Puedes actualizar sin problemas sin el boot
jesusmarkary
Re: cagada naze32
gracias por responder blasphemor!!
pues la cuestion es que ni siquiera la he conectado al ordenador...estoy a la espera de que me llegue la emisora y las baterias para acabar de cuadrarlo todo en su sitio y empezar con el tema de la controladora...no se siquiera si funcionara...es mi primer dron de carreras y estoy en fase de aprendizaje...que opinas...se conectara o tendre problemas por el pad ?un amigo que entiende bastante de electronica(de drones no tanto pero para el caso)me ha aconsejado que busque los planos de la controladora para ver si encuentro la linea que va al boot y poder conectar en esa misma linea pero en un lugar diferente...ando un poco perdido...cualquier ayuda es bienvenida...un saludo
jesusmarkary
Re: cagada naze32
como puedo colgar fotos?
