Como este grupo no para de crecer y no queremos dejar a nadie fuera. Propongo lo siguiente como como video presentacion o incluso cabecera de los videos en un futuro.
El concepto es que cada uno se haga una foto con su pequeño en mano y las gafas puestas en la cabeza.
Y un fondo que simbolice de donde sois. Con todas las fotos se harian dos videos uno corto y otro un poco mas largo. Estos se podrian ir modificando en el futuro con los nuevos integrantes.
En caso de no tener el peque listo o no tener gafas no importa. Podeis no salir con el o sin las gafas o pedirlo prestado. Y mas adelante cambiar la foto cuando se haga otra version con mas gente.
Mañana miramos de poner unas fotos de muestra con varias poses y elejimos una. A partir de ahi cada uno sube su foto con la misma pose y encuadre para que el video se vea mas fluido. El orden de aparicion se hara segun esten puestas las fotos en el hilo.
Seguramente cada foto la acompañemos de un nick asi que poner claro cual es. Pero no dentro la foto que se haria junto con la edicion del video.
Si la idea gusta y participamos todos puede quedar algo curioso.
Multi, gafas , o emisora.? Lo hablamos. Desde mi punto de vista lo importante es el multi. Porque cada uno lo ha montado y personalizado a su gusto y no hay dos iguales aunque compartan el mismo frame. Los otros elementos creo son opcionales, no suelen personalizarse tanto. Y mostrarlos puede parecer mas publicitario o de postureo.
Saludos. Esto es XtremeFpv Spain .
Propuesta creacion video presentacion XtremeFpv
Re: Propuesta creacion video presentacion XtremeFpv
He propuesto a la gente de Burgos quedar un día todos juntos a tomar un café, cerca de la catedral, y así hacernos las fotos.
A ver si cuaja O/
A ver si cuaja O/
Miguel FPV
Cojonudo, quedamos un día y hacemos las fotos, buena idea.
Acabo de caer en la cuenta de que igual es mejor hacer en lugar de fotos, micro vídeos de 2 o 3 segundos.
El montaje en vídeo quedaría mucho mejor que utilizando fotos estáticas.
FPV Addiction
Para cuando tendrían que estar las fotos?
Pues no se, podríamos ponernos una fecha límite. En todo caso creo que hay que valorar lo de que en lugar de fotos sean microvídeos
Como si fueran fotos pero con algo de movimiento. Una especie de zoom-in o zoom-out no muy exagerado.
Muy buena idea
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
El tema de microvideos puede ser el segundo paso. Y fecha podemos poner hasta fin de mes para hacer el primer video. Si gusta se puede hacer otro al cabo de un mes añadiendo las fotos nuevas de ese mes. Solo seria añadirlas al proyecto.
El tema es que con fotos va a quedar como una presentación de power point. Un poco pobre.
Hagamos una prueba
Hagamos una prueba
