Devo7e deviation ayuda
Sección dedicada a los componentes físicos. Motores, variadores, hélices, chasis, controladores...
Paquitochocolatero
Mensaje por Paquitochocolatero »
Resulta que tengo esta emisora, es la única que he tocado y no se como asignar en los aux los stick , con Cleanflhit logro mover todo excepto los botones que no se configurar
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
Aviso de que un servidor es un novato y sus comentarios están basados en su escasa experiencia y MUCHAS HORAS de TELEGRAM, de las cuales se le debieron quedar en la cabeza como 3
Paquitochocolatero
Re: Devo7e deviation ayuda
En tema es que soy un pardillo, vamos nuevo nuevo y esta es la emisora que tengo y mi gran problema es que no se configurarla para asignar los stick,
Le he añadido dos más de tres posiciones, en teoría para los modos de vuelo, pero nada, me pierdo por todo el menú y no he conseguido nada de nada y por tanto tengo mi robocat270 a la espera de que me funcione bien la emisora.
Agradecería cualquier apunte sobre esta emisora .
shiv
Mensaje por shiv »
Con deviation en la 8, asignar canales es fácil, en la 7e, guardando las diferencias de menús, será igual:
en la pantalla en la que salen todos los canales, en la 7e:
Entras en el canal en cuestión y, en ésta pantalla: (para entrar creo que tienes que entrar en el recorder del canal en cuestión)
En la parte de arriba,donde pone simple, seleccionas expo y dual rate y debe salir esto:
Seleccionas Src: una posición del switch, la que quieras. (aunque cuando lo pongas fixed, seguramente desaparezca, da igual)
En Curve: eliges fixed y le das un valor para esa posición del switch (desaparecerá el source)
Luego en switch1 pones otra posicíón del switch y le das el valor que quieras
Y en switch2, lo mismo.
NOTA: no tengo la devo 7e, tengo la 8 y los menús son algo diferentes, espero que te funcione.
Última edición por shiv el 06 Abr 2016, 09:40, editado 1 vez en total.
Paquitochocolatero
Muchas gracias @shiv esta tarde probaré todo lo que dices, cualquier dato se agradece un montón, no te puedes imaginar
shiv
Mensaje por shiv »
Paquitochocolatero escribió:Muchas gracias @shiv esta tarde probaré todo lo que dices, cualquier dato se agradece un montón, no te puedes imaginar
De todos modos, pásate por www.deviationtx.com y mira si hay algún modelo ya hecho para tu emisora, con suerte tienes uno configurado, luego modificas lo que necesites y listo.
Paquitochocolatero
Lo que buscaría , selección de vuelos botón 3x2 y otro para armar y desarmar motores,
Lo justo para empezar a volar, un archivo model?.ini seria lo suyo, sustituirlo en la carpeta modelos y a partir de ahí estudiarlo para futuras modificaciones.
Paquitochocolatero
Alguien me hecha un cable?
Yo de deviation ni idea , me parecio ver que tenian un foro propio cuando estuve mirando un dia, quizas ahi veas a alguien que haya tenido el mismo problema que tu y lo haya resuelto.
shiv
Mensaje por shiv »
Entraste en el foro de deviationtx como te dije?
Ahí hay modelos ya configurados para tu emisora,los acabo de ver.
Pasa fotos de ésto: (mixer) de tu emisora
Si te fijas, tienes 2 cajitas por canal, en las de la izquierda (donde pone ELE, AIL, THR,...)si las seleccionas y entras en el menú, tienes la configuración del canal.
En esa podrás configurar endpoints, subtrims, rango de los canales, failsafe,...Es decir, cómo quieres que funcione el canal.
En la segunda cajita, (donde pone Simple/None) tienes las curvas de los canales, es decir, lo que quieres que mande ese canal.
Entra en la segunda, seleccionas Expo&DR y te dejará 3 modos diferentes. (si quieres más modos, hay otra manera, pero más complicada y no creo que sea el caso.)
Seleccionas un valor fijo, seleccionas el switch y seleccionas otros valores por cada posición del switch que hayas elegido.
Cuando acabes, comprueba en el monitor de canales o en CF.
Si no me equivoco, debe quedar algo asi:
Paquitochocolatero
Ya se va viendo color, espero que de aquí alguien pueda sacar todo lo que me están enseñando.
Gracias.
PD. - he estado mirando baterías para la devo 7e, esta podría valer o es mejor seguir con las pilas normales de 1.5v?
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 04&alt=web
