Hay bastante gente que se hace esta pregunta : ¿ Que velocidad puedo alcanzar con mi drones ?
Pues bien, para dar respuesta a esta pregunta vamos a hacer unos cálculos básicos que nos permitirán estimar la velocidad punta que podremos alcanzar.
Lo primero que debemos saber es que hay tres factores fundamentales que debemos saber para hacer este cálculo. Evidentemente hay muchos mas factores que intervienen (no solo tres), como pueden ser el peso de nuestro aparato, la aerodinámica, etc... pero nosotros para hacer la estimación nos quedaremos solo con tres.
Estos tres factores son los siguientes :
- KV´s de nuestros motores
- Número de celdas de las lipos (baterías) que vamos a usar
- Paso de las hélices utilizadas
Los KV del motor son un dato especialmente importante, ya que determina el número de vueltas que da el motor por cada minuto. Los motores mas utilizados últimamente rondan los 2300 KV y los 2600 KV.
El seguente valor que nos interesa conocer para hacer el cálculo, es el voltaje de las LIPOS (baterías). Como solemos volar con LIPOS 3S o 4S, estaremos hablando de que los voltajes máximos (carga completa) son de 12.6 y 16.8 V respectivamente. También lo calcularé con LIPO 6S por curiosidad, que son 25.2V
Por último debemos conocer el paso de las hélices que utilizamos. El "PASO" viene reflejado en las dimensiones de las hélices en sus dos últimos dígitos. Algunas de las medidas mas utilizadas son 5030 , 5045 o 5050. Estos dos últimos números indican los milímetros que la hélice "se enrosca en el aire" en cada vuelta, es decir, cuanto avanzamos.
Pues bien, con estos tres datos podremos hacer algunas estimaciones partiendo de algunas configuraciones habituales, y determinar así cual sería la velocidad máxima en condiciones OPTIMAS, claro está.
CONFIGURACIÓN 1 : MOTORES 2300KV - LIPO 3S - HÉLICES 5030
2300 KV x 12.6 V = 28.980 vueltas por minuto
Si con cada vuelta avanzamos 30 mm (dado que el paso de la pala es 30), quiere decir que en un minuto avanzaremos 28.980 x 3 cmts = 86.940 cmts / minuto , que convertido en kilómetros por hora nos da 52 Kmts/hora
CONFIGURACIÓN 2 : MOTORES 2300KV - LIPO 4S - HÉLICES 5030 (todo igual pero a 4S)
2300 KV x 16.8 V = 38.640 vueltas por minuto
Si con cada vuelta avanzamos 30 mm (dado que el paso de la pala es 30), quiere decir que en un minuto avanzaremos 38.640 x 3 cmts = 115.220 cmts / minuto , que convertido en kilómetros por hora nos da 69 Kmts/hora
CONFIGURACIÓN 3 : MOTORES 2300KV - LIPO 3S - HÉLICES 5045
Si con cada vuelta avanzamos 45 mm (dado que el paso de la pala es 45), quiere decir que en un minuto avanzaremos 28.980 x 4.5 cmts = 130.410 cmts / minuto , que convertido en kilómetros por hora nos da 78 Kmts/hora
CONFIGURACIÓN 4 : MOTORES 2300KV - LIPO 4S - HÉLICES 5045
Si con cada vuelta avanzamos 45 mm (dado que el paso de la pala es 45), quiere decir que en un minuto avanzaremos 38.640 x 4.5 cmts = 173.880 cmts / minuto , que convertido en kilómetros por hora nos da 104 Kmts/hora
CONFIGURACIÓN 5 : MOTORES 2300KV - LIPO 4S - HÉLICES 5050
Si con cada vuelta avanzamos 50 mm (dado que el paso de la pala es 50), quiere decir que en un minuto avanzaremos 38.640 x 5 cmts = 193.200 cmts / minuto , que convertido en kilómetros por hora nos da 115 Kmts/hora
CONFIGURACIÓN 6 : MOTORES 2600KV - LIPO 4S - HÉLICES 5050
2600 KV x 16.8 V = 43.680 vueltas por minuto
Si con cada vuelta avanzamos 50 mm (dado que el paso de la pala es 50), quiere decir que en un minuto avanzaremos 43.680 x 5 cmts = 218.400 cmts / minuto , que convertido en kilómetros por hora nos da 131 Kmts/hora
Y por último un mini a 6S con 5050, a ver que sale
CONFIGURACIÓN 7 : MOTORES 2300KV - LIPO 6S - HÉLICES 5050
2300 KV x 25.2 V = 57.960 vueltas por minuto
Si con cada vuelta avanzamos 50 mm (dado que el paso de la pala es 50), quiere decir que en un minuto avanzaremos 57.960 x 5 cmts = 289.800 cmts / minuto , que convertido en kilómetros por hora nos da 173 Kmts/hora
CONFIGURACIÓN 8 : MOTORES 2600KV - LIPO 6S - HÉLICES 5050
2600 KV x 25.2 V = 65.520 vueltas por minuto
Si con cada vuelta avanzamos 50 mm (dado que el paso de la pala es 50), quiere decir que en un minuto avanzaremos 65.520 x 5 cmts = 327.600 cmts / minuto , que convertido en kilómetros por hora nos da 196 Kmts/hora
... y bueno... espero haber despejado algunas dudas. INSISTO (paraguas abierto) en que estos cálculos son en condiciones de laboratorio (por decirlo de algún modo). El peso de nuestros aparatos es muy reducido, con lo que tampoco bajan mucho las cifras en la realidad teniendo en cuenta este parámetro. En cambio el aire o viento a favor o en contra, si cambian el resultado final de forma drástica.
Seguramente escuchareis (o leeréis) a gente que habla de velocidades supersónicas con configuraciones básicas. Que no os cuenten milongas
Si bien es cierto que la sensación de velocidad cuando vas a 60 kms / hora entre árboles o lugares angostos es "aconjonante", y que los grandes angulares (lentes) que montamos en nuestras cámaras FPV la potencian, la realidad es la que es. Por otro lado habría que decir que las velocidades máximas se alcanza en un tiempo récord. En poco mas de 3 segundos nuestros drones pasan de 0 a su máxima velocidad debido al bajo peso, y a que son 4 motores los que empujan de forma sincronizada para alcanzar sus máximas revoluciones.
Un saludo
