[TUTORIAL] Interruptor Baliza Loc8tor
Buenas compañeros llevo un tiempo mosca con mi baliza del loc8tor siempre que la voy a utilizar esta sin pilas. y se supone que duran meses cuando la baliza esta en standby.
Viendo que es un problema que solo le pasa a una de las dos balizas que venían en el kit. he optado por modificarla para no tener que estar cambiando pilas en cada salida.
Básicamente la idea consiste en interrumpir el puente entre el positivo y negativo de las dos pilas botón.
ahora bien como hacerlo y que quede bien es lo que os muestro.
Material:
- un interruptor micro con enclavamiento podeis encontrarlo por "Dip Switch 1p" hay diferentes medidas mirar que sea lo mas parecido al de mi foto porque el espacio es justo.
- una resistencia cualquier valor vale.
- pegamento tipo Araldite
- un trozo de tubo termoretractil o brida
A continuación abriremos la baliza y retiraremos las pilas y del lado que no esta la electrónica retiraremos una placa metálica que hace de puente entre los dos polos de las pilas botón.
Luego haremos un pequeño agujero alargado en el lateral, suficiente ancho para que pueda desplazarse la palanca del interruptor.
soldamos las patas de la resistencia a los conectores del interruptor y cortamos la resistencia (solo quería la pata para substituir la placa que hemos retirado antes)
ahora colocamos el interruptor en el hueco y lo fijamos con Araldite, siempre con cuidado de no manchar el lado por donde corre la palanca.
Ya seco doblamos las patas de las resistencias para hacer un buen contacto con los polos de las pilas.
Ahora en la carcasa superior del loc8tor hay que hacer una muesca para que pueda cerrarse, pero veréis que ya no queda fijada la tapa. por eso meteremos la baliza dentro de un trozo de tubo termorectractil o en su lugar pondremos una brida.
Y como siempre a continuación unas fotos del proceso.
1- loc8tor.jpg (341.65 KiB) Visto 29961 veces
2- loc8tor.jpg (268.91 KiB) Visto 29961 veces
3- loc8tor.jpg (160.74 KiB) Visto 29961 veces
Re: [TUTORIAL] Interruptor Baliza Loc8tor
Mas fotos
4- loc8tor.jpg (376.7 KiB) Visto 29960 veces
5- loc8tor.jpg (321.83 KiB) Visto 29960 veces
6- loc8tor.jpg (231.81 KiB) Visto 29960 veces
VitoSan
Mensaje por VitoSan »
Que artista!!
Muy fino. Tomo nota :D
Mandaselo a los de Loct8r, igual lo incluyen en sus modelos!
Prefiero que funcione bien la baliza. Esto es solo para aquellas que gastan las pilas a piñon. Normalmente las pilas duran meses puestas. Y el no tener que estar activandola y desactivandola no te creara el problema de que pierdas el dron y te des cuenta que no la encendistes.
Ya se sabe ley de Murphy.
O no me paso el otro dia volando contigo ???
Cierto, basta que no lo actives para perder la baliza!
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
