DIVERSITY ¿CÓMO FUNCIONA?
Recepción Diversity ¿Cómo funciona?
NOTA : Yo uso este y me está dando muy buen resultado. RECEPTOR DIVERSITY . Compré el principio un Boscam de 32 canales normal, y termine comprándome un diversity. No he vuelto a perder vídeo ni a tener problemas serios de vídeo durante el vuelo.
Desde que utilizamos la modulación FM (PPM) en nuestras radios, no hubo ninguna tecnología para mejorar la transmisión y recepción. Hace 30 años, la modulación FM fue un adelanto comprado con la modulación AM. Pero, hoy, la situación ha cambiado. Los modelos son muchos más complejos, el “entorno de la transmisión” (señales RF) han cambiado drásticamente y hacen el trabajo para los receptores muchos más complicado. Cada instalación en un modelo tiene una “particular situación RF”, y hoy no es seguro que un receptor pueda trabajar perfectamente bajo todas estas circunstancias.
Incluso PCM y otros “trucos” pueden cambiarlo, nuestros problemas generales con los sistemas de FM están todavía ahí.
La necesidad que mayor seguridad en la transmisión vía ha crecido dramáticamente en los últimos 5 años. Los pilotos con grandes modelos o jets necesitan mucha mayor seguridad que la que proporcionaban los receptores normales.
Y aunque también tenemos este entorno negativo, todavía transmitimos con una señal débil desde el transmisor al receptor y “esperamos” que nuestros receptores puedan recibir la señal sin ruidos ni interrupción.
Como para los modelos de juguete de radiocontrol hay diversas reglas (limitaciones) que no podemos cambiar, se hace todo lo técnicamente posible con las normas existentes para obtener más seguridad con los modelos radiocontrolados y también en la transmisión recepción de vídeo.
La solución:
A los receptores se les añade un Sistema de Recepción diversificado.
Principio del Sistema de Recepción Diversificado
La señal RF desde el transmisor llegan a través de las antenas del receptor a los circuitos RF de ambos receptores. Allí son demoduladas y de cada una resulta una señal LF de la que se puede evaluada cualitativamente.
Estas señales van ahora al ordenador Diversity de los dos receptores. Ambos ordenadores se comunican entre sí y deciden, qué señal de qué receptor es mejor. Esta señal es con la que se trabajará por los circuitos de los servos en ambos receptores. Por eso TODOS las salidas en ambos receptores trabajan con la mejor de las señales. Incluso si una señal RF de un receptor falla completamente debido a interferencias o problemas direccionales, todos las salidas emiten una señal y pueden ser interpretadas.
¿Por qué recepción Diversity?
Cada antena, tanto del emisor como del receptor, tiene efectos direccionales. En determinadas posiciones entre la antena del transmisor y la del receptor, la integridad de la señal RF es débil, e incluso se pierde, incluso a pequeñas distancias. En otras posiciones la señal RF es muy fuerte y la intensidad es mucho mayor que la necesaria. Ya que nuestros modelos se mueven con respecto al transmisor, siempre existen efectos direccionales. No pueden eliminarse, es una ley física.
Se puede demostrar que incluso el 50% del tiempo en que volamos, no se recibe señal del transmisor en el receptor, independientemente de la distancia entre ambos. La causa son los efectos direcciones.
Un receptor de radiocontrol tiene que funcionar de forma que pueda trabajar con estas rápidas y cambiantes señales. No siempre puede hacerse con satisfactoriamente.
Ante cambios constantes en la integridad de la señal, un receptor hace lo siguiente:
Ante las señales fuertes, el circuito en entrada de antena no amplifica la señal RF. Con señales débiles, el circuito de entrada amplifica las señales RF. Cuanto más débil la señal, mayor es la amplificación..
Por supuesto, si se amplifica la señal RF, también se amplifican todos los ruidos que llegan a la antena y tendrían un efecto en la calidad de las señales, y pueden ocasionar la pérdida de señal. Está claro que es preferible trabajar internamente con una señal que no está amplificada, porque sólo se trabajaría sólo con la señal del transmisor y los ruidos no tendrían efecto. En este caso el receptor trabaja con la más elevada “selectividad”. En un sistema de recepción Diversity, sólo se utilizan señales con la más elevada selectividad.
Este efecto es otro de las grandes ventajas de los sistemas de recepción Diversity, la relación entre la señal y ruido del sistema en conjunto es mucho mejor que con un solo receptor. No sólo se minimizan los efectos direccionales, sino que los ruidos no producirán ningún efecto.
En utilización industrial, la recepción Diversity es un estándar cuando la información debe llegar con seguridad a objetos móviles. Todos los sistemas micrófonicos inalámbricos de alta calidad utilizan recepción Diversity, los buenos routers WLAN lo utilizan. Siempre utilizan dos antenas, que se instalan con cierta separación entre ellas.
Todos estos efectos adversos se suprimen utilizando un sistema diversificado.
Re: DIVERSITY ¿CÓMO FUNCIONA?
Oxy como te lo curras.
dfortu
Contactar:
Mensaje por dfortu »
Muy buen post, gracias por la info oxy
Bump !
Buen trabajo. Me gusta el reportaje. Una cosa, no se porque pero esas letras del principio del post, en la version movil mediante tapatalk son casi imposibles de leer, se ven amarillas sobre fondo blanco.
