Este vídeo tan solo muestra una idea para dar mas espacio en la parte superior de nuestros chasis, sin mas pretensiones. Consiste en separar lente y cuerpo en la Mobius action cam (Split lens and body - Racing done). En principio esta idea podría aplicarse a todo tipo de cámaras de acción, pero evidentemente necesitaríamos estudiar cada caso a parte.
Un siguiente paso consistiría en eliminar la carcasa de la cámara por completo, alojando tan solo la electrónica en el interior del chasis (sobre la controlador por ejemplo) y buscando la forma de alimentarla utilizando la propia batería de nuestro drone de carreras.
Con dije al principio es tan solo una idea que quería mostraros.
Versión bus 20 centímetros (el cable que se usa en el vídeo) http://www.banggood.com/20cm-26PIN-Lens-Extension-Cable-for-1080P-HD-Mobius-ActionCam-p-91830.html?p=7M010436659652016022
Versión bus 5 centímetros http://www.banggood.com/5cm-26PIN-Lens-Extension-Cable-for-1080P-HD-Mobius-ActionCam-Pocket-Camera-p-91833.html?p=7M010436659652016022
La cámara es una Mobius Lens C V2 http://www.banggood.com/Mobius-New-Version-Wide-Angle-Lens-C2-1080P-HD-Mini-Action-Camera-p-985644.html?p=7M010436659652016022
El chasis que se ve en el vídeo es el Deformation Insects 210MM http://www.banggood.com/Deformation-Insects-210MM-Carbon-Fiber-Frame-Kit-Mini-Quadcopter-Multicopter-QAV210-p-1019351.html?p=7M010436659652016022
Los motores son los EMAX MT2205 II 2300KV Racing Edition http://www.banggood.com/4X-EMAX-MT2205-II-2300KV-Racing-Edition-CWCCW-Motor-For-FPV-Multicopter-p-1029157.html?p=7M010436659652016022
Las hélices son unas Gemfan 5045 Bullnose http://www.banggood.com/4PCS-Bullnose-5045-2-Blade-Propellers-2CW2CCW-For-250-280-310-Frame-Kits-p-985839.html?p=7M010436659652016022
Separar lente y cuerpo en Mobius action cam - Split lens and body - Racing drone
Re: Separar lente y cuerpo en Mobius action cam - Split lens and body - Racing drone
Genial Oxy, creo que si conseguis un soporte 3d en condiciones vais a cambiar la forma de grabar con estos drones tan pequeños! Buen video, ya tengo ganas de verlo funcionar!
Tengo la lente en la maleta para dártela y que te curres un soporte para solo la lente
Cuando puedas quedamos o te la acerco
FPV Addiction
Tema aparte
Que tal esos motores zumban. Bien? Se calientan? Cuanto levantan?
Pues como ves están en dique seco aúnFPV Addiction escribió:...Que tal esos motores zumban. Bien? Se calientan? Cuanto levantan?
El motor individual lo puedes pillar aquí Emax RS2205-2300 Racing Edition Culo Rojo CW/CCW :
http://www.banggood.com/Emax-RS2205-230 ... 9652016022
El pack de cuatro ( 2CW/2CCW ) 4X Emax RS2205-2300 Racing Edition Culo Rojo :
http://www.banggood.com/4X-Emax-RS2205- ... 9652016022
