La Liga de Drones Sevilla (LDS), son una serie de eventos organizados sin animo de lucro para el entretenimiento personal de amigos y pilotos de la provincia. Esta liga no esta patrocinada por ningún organismo publico ni privado y no es de caracter oficial. Este portal esta dedicado exclusivamente para la realización de la liga y coordinación de los mismos integrantes que decidan participar en ella.
NORMAS BASICAS
En esta liga de drones de Sevilla se busca principalmente la realización del hobby como tal. No es una liga en la que podáis poner reclamaciones ni en la que los pilotos estén compitiendo como si de una world cup se tratase. Lo primero respeto entre todos los participantes y coordinadores de las carreras que en este caso serán los mismos. Todos tenemos que ayudar a que esta liga avance con total normalidad. Dicho esto:
– La liga es sin animo de lucro por lo tanto no hay ni cuotas economicas ni inscripciones que pagar.
– Todos los inscritos deberán de ayudar en la medida de lo posible para la realización de los eventos (mano de obra).
– Todos los integrantes de un evento deberán ser respetuosos con los compañeros.
– No es necesario estar federado como piloto.
– No estarán permitidas quejas o reclamaciones al ser un evento puramente simbólico entre amigos que es como se define.
– Todos deberán de respetar las normas de seguridad establecidas en los eventos.
– Cada persona que acuda a los eventos se hará cargo de su responsabilidad civil y daños a terceros.
NORMAS DEL EVENTO
Normas y reglamentación de la liga sevillana
Sobre el circuito
Está prohibido entrar en el circuito hasta que todos los racers se encuentren detenidos y siempre con el consentimiento de la organización, la cual dictará el momento para ello.
El trazado y diseño de los circuitos serán improvisados en el mismo día de la carrera por el organizador del evento con la colaboración y opinión de los pilotos que compitan en el evento de ese día, prevaleciendo la opinión del organizador en el caso de discrepancias.
El número de vueltas de la carrera estará entre 2 y 8 vueltas. Será establecida con aprobación de los pilotos en función del trazado, dificultad y velocidad del circuito expuesto.
Se usará como aparato de medida un cuenta vueltas Rotorhazzard , puesto por el organizador del evento. Los datos leídos por el cuenta vueltas serán indiscutibles salvo error claro de software.
Sobre el racer
La batería máxima permitida es la de tipo litio de 6 celdas (LIPO), no permitiéndose el uso de las denominadas de alto voltaje (LIHV).
Las dimensiones de diagonal del frame a de ser de 250mm maximo
limitación en la elección del tamaño de las palas seran 5″ maximo , estando prohibidas las de carbono, aluminio o algún material que la organización considere inadecuado de cara a seguridad.
El dispositivo de emisión de video (VTX) ha de emitir en la banda denominada Raceband y en las frecuencias oficiales de la liga y una potencia maxima de 25Mw . Así mismo, el vtx debe tener acceso la posibilidad de cambiar de frecuencia fácilmente, ya sea a través de la emisora, mando inalámbrico o acción mecánica , Todos los VTX estan permitidos
Se recomienda el uso de iluminación led sin importar el color, para hacer vistosa las carreras y facilitar el seguimiento visual del racer a los asistentes del evento.
Sobre las puntuaciones y penalizaciones
Cada piloto tendrá una persona voluntaria y no elegida por él, que visualizará su manga por medios fpv para controlar las penalizaciones.
Saltarse una puerta o vuelo temerario se penalizara con la expulsion de esa ronda al piloto
Esta permitido el modo asistido tortuga (turtle, quopa, etc…) para la recuperación de la verticalidad del quad en caso de caída. Nunca por medios hardware. Solo medios software.
Si algun piloto tiene problemas con el dron al armar o cae al suelo en la salida se tomara como error del piloto y la caqrrera continuara.
En caso de lluvia o fuerza mayor se cambiará la fecha del evento y se avisará de la nueva fecha lo antes posible.
Podeis apuntaros y ver detalles adicionales en su web
