Mejor combinación para aumentar tiempo de vuelo
Aquí cabe todo aquello relacionado o no con los drones de carreras y los drones de freestyle. Como en todas las tabernas el offtopic es incluso bienvenido. Pasa y disfruta ;)
Ancient666
Mensaje por Ancient666 »
Buenas gente, hoy hice mi primer vuelo y al estar lloviendo lo hice en un parking cubierto que tenía a mano y la verdad no con muy buenos resultados en ningún sentido pero bueno, al margen de haber roto un par de cosas del quad (creo que incluida la runcam :cry: ) me ha sorprendido lo realmente poco que duran las lipos, y diría que, aún menos si cabe las lipos 4S...
Ahora bien, como estoy empezando, me la pela directamente que el dron tenga más o menos peso (100 gramos arriba o abajo) y sea más o menos manejable/maniobrable, lo que quiero es ir haciendo dedos poco a poco cada vez que salga a echarme unos vuelos sin tener que cambiar de lipo cada 5 minutos, así que, se me antoja una pregunta: dentro de mi build actual (que espero no cambiar en mucho tiempo) que es, motores emax RS2205 2300kv y escs littlebee 20A ¿como podría hacer para incrementar el tiempo de vuelo?
Desde mi casi total desconocimiento del tema y pensando un poco en voz alta sería:
- metiéndole una lipo de mayor mah al quad; esto, sobre el papel debería aumentar el tiempo de vuelo si, pero también son más pesadas así que por esta parte lo reduciria, pero ¿hasta que punto compensaría o no el hacerlo?
- 3S vs 4S - "mas" Cs vs "menos" Cs; las 3S supuestamente pesan menos y dos baterías de la misma capacidad, una 3S y otra 4S, ¿daría más minutos de vuelo la 3S?; y luego, que una batería tenga "mas" Cs, también hará que la batería se drene antes pero, ¿que pasa si a una combinación muy exigente de motores, le metemos una lipo con pocas Cs? ¿duraría más la batería? ¿se calentaría mucho o se llegaría a joder la lipo al meterle una de tan pocas Cs?
- palas/hélices; yo uso ahora mismo unas 5045 que por lo que he leido son de las palas que más empuje tienen pero volviendo al tema de la duración de la batería... ¿que palas harían que la batería nos durase más? ¿unas de 6 pulgadas tal vez? ¿con un paso de hélice menor?
Espero que me podais orientar un poquito y, repito, únicamente buscando aumentar el tiempo de vuelo aunque aumente el peso, siempre dentro de unos límites razonables claro, no voy a meterle una lipo de 8000 mah :lol:
R91
Re: Mejor combinación para aumentar tiempo de vuelo
Mensaje por R91 »
Yo volando tranquilo al principio con las que más le sacaba era con las SLS 1800mah 3S 45C las magnun esas.
Y ponte hélices de menor paso como las 5030.
Yo con esa batería, cobras 2204 2300kv, littlebee 20A y 5040 sacaba 8 o 10 min volando normal, era agil y maniobraba bien.
Saludos!
Lo unico que te va a hacer volar mas tiempo es usar palas de paso pequeño, digamos 5030 o 5040, adelgazar al bicho todo lo que puedas y usar baterias de mas mah. El hecho de que la bateria sea 3s o 4s no deberia influir, de todos modos dado que las 3s te dan menos rpm, serian las que mas tiempo de vuelo te daran. Pero tampoco esperas gran cambio en la duracion, yo lo máximo que he volado es cerca de 6 min con baterias entre 1300 y 1600 mah.
Ancient666
Gracias a los dos por vuestras respuestas. Por ahora ya he pedido varias palas 5030. Adelgazar el bicho un poco será lo siguiente.
