[TUTORIAL] Maleta Economica a Medida
Buenas compañeros de vuelos. Otra vez más os traigo un brico sencillo que a más de uno le interesara.
Se trata de una maleta a medida.
Material:
- Maleta Herramientas, troley o lo que más tengáis a mano. Aquí va a gustos, pensad que si tenéis una maleta de viaje semirrígida podéis utilizarla ya que este brico se puede hacer de quita y pon.
- Plancha de maderas de balsa, no hace falta que sea muy gruesa, solo que tenga las medidas como para abarcar el interior de la maleta.
- Hojas de goma Eva, podéis encontrar de muchos colores, eso al gusto.
- Bote cola carpintero
- Velcro de coser
- Goma elástica para costura de 1 o 2 cm de ancho (para quedar bien la cogería del mismo ancho y color del velcro.
Herramientas:
-Cúter
- Tijeras
- Hilo de coser y aguja.
- Rotulador o lápiz
El Primer paso seria, cortar la madera de balsa a medida para que encaje en el interior de la maleta, en una maleta como la del ejemplo podéis utilizar ambos fondos.
Una vez cortada colocarla y presentar todo lo que queráis meter. A continuación marcar con el rotulador las zonas por donde queréis poner los amarres de velcro.
Retirar la madera y cortad en ella las hendiduras por donde pasara el velcro o la cinta elástica.
Ahora toca cortar y pegar la goma Eva a la plancha de madera. Ya seco poner las tiras de velcro. Para ello corta unos 15cm de cada tipo y unirlas por el extremo (no hace falta coser) luego las pasáis por el agujero, con la cinta elástica basta con hacer un nudo en la punta para que no se cuele por el agujero de la madera.
Por ultimo colocar las maderas en la maleta, en caso de quererlo hacer reversible podéis fijarlo con velcro a la tapa o cortarlas tan justas las maderas que encajen a presión.
Os dejo unas fotos de todo el proceso:
Ojo: la goma Eva es adictiva sobretodo la de color amarillo.
1 CORTAR MADERA.jpg (95.07 KiB) Visto 24836 veces
2 PRESENTAR ELEMENTOS.jpg (112.6 KiB) Visto 24836 veces
3 MARCAR FIJACIONES.jpg (86.07 KiB) Visto 24836 veces
Re: [TUTORIAL] Maleta Economica a Medida
Mas fotos del proceso
4 MARCAR FIJACIONES.jpg (91.56 KiB) Visto 24835 veces
5 AGUJEROS FIJACIONES.jpg (74.8 KiB) Visto 24835 veces
6 CORTAR GOMA EVA.jpg (72.88 KiB) Visto 24835 veces
7 PEGAR GOMA EVA.jpg (84 KiB) Visto 24835 veces
8 COLOCAR EN MALETA.jpg (101.49 KiB) Visto 24835 veces
9 REPETIR PARTE SUPERIOR.jpg (139.96 KiB) Visto 24835 veces
Buena idea para organizar el maletin, ademas con materiales baratos, sencillo y con buen acabado .
Joder la verdad es que te ha quedado impecable. Me tengo que hacer otra además de la que tengo en la que me quepan al menos el XTRM210 y el ZMR250.
¿Sabe alguien si es viable con la famosa maleta del Leroy Merlín?
Todo depende de las medidas, esta maleta que utilice da para dos zmr 250 siempre y cuando no tengan ambos patabridas. en la foto se ve un zmr low y otro normal pero con patabridas, pues iva justo justo justo.
motoraton
Mensaje por motoraton »
Buenas,
entiendo que sera contrachapado no madera de balsa :roll: :roll:
Si no no te va a durar un suspiro
